BCM Opel Insignia
Hallo an alle,
bin neu hier aber in eurem Forum scheinen mir die passenden Leute zu sein 🙂
Da mein Englisch sehr schlecht ist...versuche ich es erstmal auf deutsch.
ein paar Sachen konnte ich mir hier im Forum ja schon erlesen
Ich fahre einen 2014er Insignia SW an dem ich das HMI2.0 auf 2.5 gewechselt hab.....funktioniert auch soweit alles.
Nun habe ich eine Frontcamera und eine Reifendruckkontrolle nachgerüstet. Ist auch alles verkabelt nur die Kalibrierung fehlt.
Mein 2014er IPC braucht für die Reifendruckanzeige scheinbar ein Update auf die 2017er Version damit die passende Seite angezeigt werden kann???? (Tacho sind alle anderen Seiten freigeschalten )
Die Frontkamera stammt aus nem Fremdfahrzeug und braucht denk ich ne Anpassung damit der Fernlichtassistent wieder funktioniert und ich hätte gern die Schildererkennung, Spurhaltewarnung und den Folgeabstand
Verkabelt ist alles, Schalter verbaut und gaaanz selten erkennt die Kamera "ausversehen" auch mal ein Schild.
Das Hmi 2.5 liefert mir über Androidauto leider keinen Ton.....aber scheinbar muss das Radiomodul noch angepasst werden???
unabhängig von allen anderen hab ich noch ein sehr nerviges Problem:
Das Radio verliert öfters mal den Ton und meist stürzt es dann auch ab....die eingespeicherten Radiosender verschwinden und es steht nur noch1-6 da. Manchmal hilf es die quelle zu wechseln.
Es wurden über Opel das Hmi2.0 , Radiomodul und Boseendstufe getauscht und von mir später das HMI2.5   der Fehler bleibt leider bestehen.... (Navi und dieanderen Seiten lassen sich trotzdem bedienen)
Viele grüße und Danke
Catera07
  • Replies 23
  • Views 3.9k
    not likely to be possible to use diesel BCM, as may have differences. As well about icons is configuration and operational software. So if they work but not display is depend of IPC as modules control
    will wait few days if someone here can do it. If no one is available will contact my developer if can write custon firmware and if actually is possible all to work as before. Bear in mind if him can d
  • i think you need put the XML options of your original speedo in the UHS xml. maybe this helps to configure the speedo correctly. things that happen when you install an instrument panel in a car t
can u try use even translator, as most of here people not speak German. With all respect! I will not spend time translating and try to understand what you need
Hello everyone,
I'm new here but your forum seems to be the right people for me :)
Since my English is very bad...I'll try German first.
I was able to read a few things here in the forum
I drive a 2014 Insignia SW and I swapped the HMI2.0 to 2.5... everything works so far.
Now I have retrofitted a front camera and a tire pressure monitor. Everything is wired, only the calibration is missing.
My 2014 IPC apparently needs an update to the 2017 version for the tire pressure display so that the appropriate page can be displayed???? (Speedometer, all other pages are activated)
The front camera comes from a third-party vehicle and I think it needs an adjustment so that the high beam assistant works again and I would like sign recognition, lane departure warning and following distance
Everything is wired, switches are installed and very rarely does the camera “accidentally” recognize a sign.
Unfortunately, the Hmi 2.5 doesn't give me any sound via Androidauto...but apparently the radio module still needs to be adjusted???
Regardless of everyone else, I still have a very nervous problem:
The radio often loses the sound and then it usually crashes... the stored radio stations disappear and it only lasts for 1-6 days. Sometimes it helps to change the source.
The HMI2.0, radio module and Bose power amplifier were replaced via Opel and I later replaced the HMI2.5. Unfortunately the error remains.... (Navi and the other pages can still be operated)
Many greetings and thanks
Catera07
First of all, do you a J2534 scan tool to be able to use with GDS2 and DPS?
This is essential. Without a correct link to car systems any further assistance would be useless, as you would not be able to perform any actions..
No, not yet... I still have an OP-com clone, but it certainly doesn't work...
but you can apparently buy them for as little as €100
I can't download the IPC calibrations but if you get them for me, I can turn TPMS on at least for you.
I can help with calibrations, but need VIN for target vehicle 🙂 @codebuilder I think him mention have only opcom currently, so not sure how will work out
If I understand this correctly...
I would have to make a donation of 60€ so that I can download the IPC update file and Codebuilder will then adapt it accordingly.
And Ljubomir Krastanow would create the calibration for my front camera / HMI 2.5. Which of course I can only download with a monthly subscription.
And I need a J2534 scanner to be able to insert the whole thing at the end using a laptop and a USB stick??
Sorry for the many questions, once I understand the principle I'll be able to do a lot 😉
could I also simply send my HMI2.5 by post?
I could temporarily install 2.0 again...
No, it's enough to donate just once to access to free files for a month and be allowed to download attached files from forum posts.
But let's better wait and hear from this site's owner Troy, what is his policy regarding that.
As for updates, it generally goes in the following order - 1) update by USB drive; 2) upload cal. files (via DPS or with SPS2 - need J2534 starting from this step); 3) upload XML file.
You should post your VIN, and if possible vehicle scan log from GDS2 - because sometimes it is important to know hardware version (part number) of installed control unit in the vehicle.
Hello is it possible to change the BCM from a diesel vehicle to a gasoline vehicle.
Can this then be learned via SPS?
Background of the question is that I would like to install a BCM from a younger year. Most of the I find but are from diesel vehicles
Because I have the following problem
I have installed a new IPC in my Insignia 2012. My coder was also able to learn and set up everything. It works, but a few things do not work.
My lane keeping assistant symbol is no longer displayed, although it works. I no longer get the distance graphic from the collision assistant displayed. I can set it and it also gives a warning if I am driving too close. But the graphic is absent. And I always get this error even though there is no error in memory. Can anyone help me with this?
My coder thinks it is because of the old BCM
For this purpose - yes.
But, as it was discovered in another thread on this forum - this tool can encounter a bug and brick when programming certain module(-s) on newer vehicles/platforms. So it's not very future-proved.
not likely to be possible to use diesel BCM, as may have differences. As well about icons is configuration and operational software. So if they work but not display is depend of IPC as modules control these is working, but when try to sent signals/information to speedo, speedo not receive correct data to display them.
Okay and can I now solve the problem somehow or can someone help me with this?
someone need to build fully custom firmware for you speedo, but still is not guaranted all will work, have to be check. For that will ned car VIN so to be seen what RPO have.
Here is the VIN
 VIN 🙂
W0LGT6EU9E1180633
will wait few days if someone here can do it. If no one is available will contact my developer if can write custon firmware and if actually is possible all to work as before. Bear in mind if him can do, will be not for free, but price will be discussed prior any job to be started.
3 hours ago, pupu14 said:
Zu diesem Zweck - ja.
Wie jedoch in einem anderen Thread in diesem Forum festgestellt wurde, kann es bei diesem Tool zu Fehlern und Blockaden kommen, wenn bestimmte Module auf neueren Fahrzeugen/Plattformen programmiert werden. Es ist also nicht sehr zukunftssicher.
can you recommend another cheap one?
I wouldn't like to spend a lot of money if it doesn't work in the end...
Somehow two threads are mixed up here??? Or do I have a display error????
things that happen when you install an instrument panel in a car that did not originally come with it. Works, yes, but maybe need change calibrations, xml config to work properly.
Thank you 🙂
@Arbe_gtc
I will see if I still have the old XML somewhere
@Lyubomir Krastanov
Me there unfortunately a mistake with the VIN made
This is the correct WOLGT8ED3C1099877
@Arbe_gtc
I have now tried a little but it does not work with the XML file. The problem remains.
I would like to accept the offer from @Lyubomir Krastanov. Just need to know what his developer wants for it 🙂
Is there anything new here? Can anyone else help me with my IPC?
exc11 Enterlan chicking Camelot Lyubomir Krastanov Astrafan
